Bauknecht Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld Glaskeramikkochfeld Reparaturtipps zum Fehler: Anschluss ET Kochplatte Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 791928
erotte Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Bremen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Anschluss ET Kochplatte
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Glaskeramikkochfeld
S - Nummer : 858211301071
FD - Nummer : 858211301071
Typenschild Zeile 1 : EKV5460-1IN
ich möchte eine defekte Herplatte an meinem Glaskeramikkochfeld austauschen (Die kleine, 1200W). Leider hat das (ansonsten passende) Ersatzteil 4 Anschlüsse anstatt der 2 am Originalteil.
Der Anschlussplan des Ersatzteils hilft mir leider nicht weiter, weil ich nicht weiss, wie die Kabel belegt sind.
Hilfreich wäre, wenn ich die an der Platte angesetzten Bauteile (Die Blöcke mit den Anschlüssen) identifizieren könnte.
Ich habe ein paar Fotos und einen Teil des mitgelieferten Anschlussplan angehängt.
Bild 1 zeigt die Anschlüsse der Originalplatte:
http://img.ly/9tqw
Bild 2: Anschlussfeld der neuen Platte
http://img.ly/9tqE
Bild 3 und 4 zeigt Auszüge aus dem Anschlussplan:
http://img.ly/9tqN
http://img.ly/9tqZ
Wenn ich das jetzt "aus der Hüfte schiessen" würde, dann würde ich das rote Kabel an 1b(H) oder 2b(S) anschliessen, das Grüne an 1(4). Ausser der Position der Elemente habe ich aber keinerlei Anhaltspunkt, dass das richtig ist.
Kann mir vielleicht jemand eine Tipp geben? Das wäre großartig!
Viele Grüße
Eckhard Rotte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: erotte am 16 Okt 2011 13:35 ] |
BID = 791931
derhammer Urgestein
Beiträge: 11129 Wohnort: Hamm / NRW
Wenn ich das richtig sehe, Kabel rot und grün, Kontakte 1a und 2a nutzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 16 Okt 2011 13:39 ] |
BID = 791932
derhammer hat am 16 Okt 2011 13:39 geschrieben :
OK. So wirds gemacht. Danke für die schnelle Hilfe!
BID = 791938
Äh, Moment, 1a hat keinen direkten Anschluss, da ist eine feste Brücke verbaut. Meinst du 1(4) am kleineren Block?
Also rot an 1(4), grün an 2a(2)?
Viele Grüße
Eckhard
BID = 791941
derhammer Urgestein
Ja, so.
BID = 791957
derhammer hat am 16 Okt 2011 14:02 geschrieben :
Ja, so.
Funktioniert!
Platte glüht und regelt.
Vielenvielen Dank nochmal!
BID = 792043
derhammer Urgestein
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182289236 Heute : 59 Gestern : 4667 Online : 646 6.11.2024 0:28 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,114669084549
